Ersatzteile für Junker&Ruh JB23UK50/45 Backofen
Junker&Ruh
JB23UK50/45
Linse 00427036
9,09 €
15,49 €
Verriegelung-mechanisch 00427720
10,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
