Ersatzteile für Junker&Ruh JB23UB50/07 Backofen
Junker&Ruh
JB23UB50/07
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Aufnahme 00604256
12,99 €
Sockel 00189090
15,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Abdeckung 00478364
20,39 €
Innentür 00711686
47,99 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
