Ersatzteile für Junker&Ruh JB23UB50/01 Backofen
Junker&Ruh
JB23UB50/01
Verriegelung-mechanisch 00427720
10,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
