Ersatzteile für Junker&Ruh JB13AC50/01 Backofen
Junker&Ruh
JB13AC50/01
Dichtung 00626835
9,19 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Sockel 00189090
15,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
