Ersatzteile für Junker&Ruh JB11AC50/02 Backofen
Junker&Ruh
JB11AC50/02
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00633590
13,19 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Türgriff Inox 00704557 Bosch
25,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
