Ersatzteile für Junker&Ruh H.JU.PY.L3D.IN.ENTRY.///.X.E3_COT/ Backofen (JB23PQ50/45)
Junker&Ruh
JB23PQ50/45
15,49 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Sockel 00189090
15,39 €
Türgriff Inox 00704557 Bosch
25,89 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Abluftkanal 00422128
11,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
