Ersatzteile für Junker&Ruh Dessy Backofen (JF4619060/50)
Junker&Ruh
Dessy
JF4619060/50
Ring 10004803
11,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
