Ersatzteile für Junker&Ruh Air Force Extreme 25,2V Backofen (JF2377050/04)
Junker&Ruh
JF2377050/04
Motor 00608022
39,29 €
Ring 10009921
9,59 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
