Ersatzteile für John Lewis JLWFF1102R Kühlschrank (92380751102)
- John Lewis
- JLWFF1102R
- 92380751102
- Kühlschrank
14,49 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
