Ersatzteile für John Lewis JLSS1819 Kühlschrank (92503458500)
- John Lewis
- JLSS1819
- 92503458500
- Kühlschrank
47,99 €
14,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
