Ersatzteile für John Lewis JLS6008 Kühlschrank (93301462605)
John Lewis
JLS6008
Distanzstück (2230297018)
10,09 €
Bedienblende (2425604069)
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
