Ersatzteile für John Lewis JLS6008 Kühlschrank (93301462600)
- John Lewis
- JLS6008
- 93301462600
- Kühlschrank
17,29 €
14,29 €
27,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
