Ersatzteile für John Lewis JLLFW1816 Kühl-Gefrierkombination (92505227601)
John Lewis
JLLFW1816
Lochabdeckung (2084265012)
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
