Ersatzteile für John Lewis JLLFW1605 Kühl-Gefrierkombination (92504172300)
John Lewis
JLLFW1605
Rad, D=32mm (2426271058)
24,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
