Ersatzteile für John Lewis JLFZW1601 Kühl-Gefrierkombination (92286254202)
John Lewis
JLFZW1601
Tropfblech (2232056123)
25,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
