Ersatzteile für John Lewis JLFFW2019 Kühlschrank (92505466003)
John Lewis
JLFFW2019
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Magnetdichtung (2426448516)
92,19 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
Fuss, H=40 2230099141
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
