Ersatzteile für John Lewis JLFFW2019 Kühlschrank (92505466002)
- John Lewis
- JLFFW2019
- 92505466002
- Kühlschrank
21,29 €
14,49 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
