Ersatzteile für John Lewis JLFFW1815 (92503373901)
John Lewis
JLFFW1815
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türregal Electrolux 2081165132 für Kühlschrank
345706
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Glasablage für Kühlschränke (2426294365)
347956
Glasscheibe, neutral, 521.5x415mm 2426294365
Einlegeboden,Glasplatte
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Platine,Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Zierleiste für obere Kühlschrank-Glasablage (2631006117)
348076
Randstreifen, Glasregal, vorne, 520mm 2631006117
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Führung, Auskleidung, rechts (2084153044)
345761
Führungschiene rechts Electrolux 2084153044 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Platine,Elektronik
LED-Elektronik für Gefrierschrank (2425724032)
347841
Platine,Elektronik
Elektronik, LED, Licht
10101184
Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Butterablage für Kühlschranktüren (2081164176)
345704
Butterfach
Führung, Auskleidung, links (2084153036)
345760
Führungschiene links Electrolux 2084153036 für Kühlschrank
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Platine,Elektronik,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2426440075 BLECH ALUMINIUM Gehäuseteile
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF
3206852
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
2426441040 KANNE RINNE LUFT Gehäuseteile
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2260201351 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2238244020 HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
2238244020 HALTERUNG,DAC 1.2 Gehäuseteile,Gehäuse
2610000081 HANDGRIFF
5923095
2610000081 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2082652013 SCHRAUBE MESSING
7137038
2082652013 SCHRAUBE MESSING Befestigungsteile
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG
869054
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD Gehäuseteile
2081289171 FACHTÜR BUTTER
D2627
2081289171 FACHTÜR BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2611002011 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER Thermostate,Temperaturfühler
2059841011 SCHRAUBE
3573797
2059841011 SCHRAUBE Befestigungsteile
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2426173072 SCHARNIER OBEN
5213837
2426173072 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER
5625031
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER Ventile
2426355620 KASTEN GEFRIEREN H 214MM
5923090
2426355620 KASTEN GEFRIEREN H 214MM Gehäuseteile,Schubladen
2631004054 QUERLEISTE VORNE GLASREGAL
6083886
2631004054 QUERLEISTE VORNE GLASREGAL Gehäuseteile,Blenden
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2084153010 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN RECHTS
6477180
2084153010 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN RECHTS Führung/ Schiene
2084153028 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN LINKS
6477181
2084153028 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN LINKS Führung/ Schiene
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2426520058 KANNE, SOCKEL Gehäuseteile
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2081166064 FLASCHENREGAL 484X113.6MM
9510679
2081166064 FLASCHENREGAL 484X113.6MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2211206095 LEISTE TÜRABLAGE
9708331
2211206095 LEISTE TÜRABLAGE Befestigungsteile
2211207093 BAND FLASCHE
9708332
2211207093 BAND FLASCHE Befestigungsteile
2248358059 TRENNWAND FLASCHEN
D1420
2248358059 TRENNWAND FLASCHEN Gehäuseteile
2647012018 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
D242675
2647012018 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC Gehäuseteile,Schubladen
2636014017 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D3694
2636014017 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S Gehäuseteile
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
2425183189 SATZ FÜHLER
D5211
2425183189 SATZ FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801 Stopfen
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
