Ersatzteile für John Lewis JLFFS2033 Kühlschrank (92507092602)
- John Lewis
- JLFFS2033
- 92507092602
- Kühlschrank
21,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
