Ersatzteile für John Lewis JLFFS2020 Kühlschrank (92505466100)
- John Lewis
- JLFFS2020
- 92505466100
- Kühlschrank
14,49 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
