Ersatzteile für John Lewis JLFFS1702 Kühlschrank (92505402600)
- John Lewis
- JLFFS1702
- 92505402600
- Kühlschrank
21,29 €
304,99 €
33,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
