Ersatzteile für John Lewis JLBIUCL05 Kühlschrank (93302404202)
John Lewis
JLBIUCL05
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Ventilatorhalter (2238645044)
13,59 €
Einstellfuss (2210614034)
27,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
