Ersatzteile für John Lewis JLBIUCL01 Kühlschrank (93302401202)
John Lewis
JLBIUCL01
Drucktaste, Licht 2128268014
16,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
