Ersatzteile für John Lewis JLBIUCFR06 Kühlschrank (93302504403)
John Lewis
JLBIUCFR06
Einstellfuss (2210614034)
27,09 €
Butterkasten (2247100049)
36,69 €
Verflüßiger (2064851039)
57,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
