Ersatzteile für John Lewis JLBILIC 02 Kühl-Gefrierkombination (92380073702)
John Lewis
JLBILIC 02
Knebel, Thermostat (2237152042)
10,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
