Ersatzteile für John Lewis JLBILIC 02 Kühl-Gefrierkombination (92380073700)
- John Lewis
- JLBILIC 02
- 92380073700
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
