Ersatzteile für John Lewis JLBIFF55182 Kühlschrank (92550431301)
- John Lewis
- JLBIFF55182
- 92550431301
- Kühlschrank
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
