Ersatzteile für John Lewis JLBIFF1809 Kühl-Gefrierkombination (92558202802)
John Lewis
JLBIFF1809
Scharnier, Halb (2211121054)
28,59 €
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
39,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
