Ersatzteile für John Lewis JLBIFF1808 Kühl-Gefrierkombination (92550400903)
John Lewis
JLBIFF1808
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
Scharnier, Halb (2250246077)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
