Ersatzteile für John Lewis JLBIFF1807 Kühl-Gefrierkombination (92550101201)
John Lewis
JLBIFF1807
Butterfach (2092502075)
39,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
