Ersatzteile für John Lewis JLBIFF 1802 Kühl-Gefrierkombination (92577174001)
John Lewis
JLBIFF 1802
Ventilator (2260064106)
75,89 €
Schirm (2234166011)
71,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
