Ersatzteile für John Lewis JLBIDO932X Backofen (94417173702)
John Lewis
JLBIDO932X
TÜRSCHARNIER 3875470043
45,49 €
Reflektor, rechts (5614362100)
9,69 €
Reflektor, links (5614796109)
9,49 €
Berührungsschalter (5614995024)
99,79 €
16,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
