Indesit
Ersatzteile für Indesit T 16 A1 D/I Kühl-Gefrierkombination (853903101500)
Indesit
T 16 A1 D/I
Rost 481245848398
59,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
