Indesit
Ersatzteile für Indesit LR8 S2 X B Kühl-Gefrierkombination (853921911320)
Indesit
LR8 S2 X B
Tuerfach 481010467687
45,49 €
Scharnier mitte 481010737284
14,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
