Indesit
Ersatzteile für Indesit LR8 S1 F W Kühl-Gefrierkombination (853922011200)
Indesit
LR8 S1 F W
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Ablaufleiste 481240488069
31,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
