Indesit
Ersatzteile für Indesit LR6 S1 S Kühl-Gefrierkombination (853920511060)
Indesit
LR6 S1 S
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Ablaufleiste 481240488069
31,29 €
Buchse 481010628165
21,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
