Indesit
Ersatzteile für Indesit IN TSZ 1612 Kühlschrank (850370601500)
Indesit
IN TSZ 1612
Scharnier Satz 00489424
162,59 €
Sockelblende 481244269321
72,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
