Indesit
Ersatzteile für Indesit E IB 15050 A1 D.UK Kühl-Gefrierkombination (853904015500)
Indesit
E IB 15050 A1 D.UK
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
