Ersatzteile für Indesit CAA 55 S (UK) FRIDGE/FREEZER COMBINATION Kühlschrank (869990777400)
- Indesit
- CAA 55 S (UK) FRIDGE/FREEZER COMBINATION
- 869990777400
- Kühlschrank
| Position data | Position number | Product category ids | |
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
