Indesit
Ersatzteile für Indesit B 18 A1 D.CN/I Kühl-Gefrierkombination (853903681500)
Indesit
B 18 A1 D.CN/I
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
