IKEA
Ersatzteile für IKEA STENABYLB Backofen (94928940501)
IKEA
STENABYLB
Anschlusseinheit 00636298
24,29 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
TÜRVERRIEGELUNG 3578611109
20,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
