IKEA
Ersatzteile für IKEA SMAKSAOVX 80411856 Backofen (94949940102)
IKEA
SMAKSAOVX 80411856
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
54,89 €
KNEBEL, SILBER 140109333025
27,49 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X463MM 140071069268
163,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
