IKEA
Ersatzteile für IKEA SMAKSAK 80411856 Backofen (94949940100)
IKEA
SMAKSAK 80411856
KNEBEL, SILBER 140109333025
27,49 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X463MM 140071069268
163,99 €
MONTAGESATZ, FRONTABDECKUNG, SCH 4055428660
26,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
