IKEA
Ersatzteile für IKEA SMAKSAK 00421091 Backofen (94949980401)
IKEA
SMAKSAK 00421091
Anschlusseinheit 00636298
24,29 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
