IKEA
Ersatzteile für IKEA SMÅFRUSEN 30494774 Kühlschrank (93303550000)
IKEA
SMÅFRUSEN 30494774
Magnetdichtung, weiss, 578x564
58,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
