IKEA
Ersatzteile für IKEA OV23 902-452-01 Backofen (94417154905)
IKEA
OV23 902-452-01
Unterlegscheibe (3305339016)
12,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
