IKEA
Ersatzteile für IKEA KYLSLAGEN 20312760 Kühlschrank (92505438008)
IKEA
KYLSLAGEN 20312760
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
