IKEA
Ersatzteile für IKEA KULINARISK 80300957 Backofen (94406621300)
IKEA
KULINARISK 80300957
Scharnier, Tür, 5, 8KG 140006989010
43,79 €
MONTAGESATZ, FRONTABDECKUNG, SCH 4055428660
26,69 €
Oberdeckel (140059087092)
57,69 €
Achse, Stirrer (8075435019)
15,49 €
Glashalter, L (8076906018)
30,59 €
Glashalter, R (8076906026)
30,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
