IKEA
Ersatzteile für IKEA KÖLDGRADER 8036607 Kühlschrank (92556100800)
IKEA
KÖLDGRADER 8036607
Gebläse (2086258023)
30,69 €
Scharnier, Halb (2250246077)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
