IKEA
Ersatzteile für IKEA KÖLDGRADER 0049993 Kühlschrank (92556105201)
IKEA
KÖLDGRADER 0049993
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
